[参考译文] TINA/Spice/TPS2596:Tina Spice 模型和供货情况
Guru**** 2350270 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818364/tina-spice-tps2596-tina-spice-models-and-availability
器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您能否说明 TPS2596何时可用以及 TINA 模型何时可用于仿真?
Aidan
    您好 Aidan、
    我们计划在8月的第二周或第三周发布 TPS2596的 PSpice 模型。
    到目前为止、我们还没有计划发布 TINA 模型。
    您好 Aidan、
    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?
