[参考译文] TPS24750:TPS24750:如何释放电流限制。
Guru**** 2504645 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819427/tps24750-tps24750-how-to-release-current-limit
器件型号:TPS24750
你(们)好
我不想使用电流限制。
如何设置释放电流限制。
ex) Rsens = 0欧姆
    您好、杨
     您可以根据数据表中的图48在 Rsens = 0欧姆时用作负载开关。
    Rakesh
    抱歉。
    您没有足够的解释。
    1.我想使用 OV、UV 功能
    2.释放电流限制。
    如果我更改 Rimon =0、Rsens =0、Rset =0、我可以使用上述功能吗?
    您好、杨
    是的。 即使 在 Rimon =0、Rsens =0、Rset =0时、也可以使用 UV、OV 函数
    Rakesh
