尊敬的 TI 团队:
我们现在设计了 BQ24610来为四节电池充电。 调试时、我们发现 电路板具有正常输出电压、但无法充电。 状态引脚、POWERGOOD 和 Vref 电压正常。 替换 IC 和外设 MOS 无效、测试外设电阻正常,请帮忙。
您好、Chunqiv、
BAT 上的输出电容过高。 对于 BQ24610、建议将 LC 输出谐振频率保持在12-17kHz 之间(数据表的第9.3.10节"转换器运行")。 您可以参阅 BQ24610原理图说明 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/791790?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=BQ24610%20FAQ 上的此常见问题解答博文
您还可以使用 http://www.ti.com/product/BQ24610/toolssoftware 软件下的计算器工具。
