[参考译文] LM5022EVAL:PCB 文件
Guru**** 2689775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816586/lm5022eval-pcb-file
器件型号:LM5022EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5022
尊敬的 TI:
是否有 LM5022EVAL。 PCB 文件?
可以提供吗?
Jerry
    您好、Jerry、
    目前没有 PCB 文件、但用户指南中显示了电路板布局。 此外、在 LM5022参考设计部分中还提供了升压、SEPIC 和反激式拓扑的设计文件。
    如果您需要从光绘文件生成钻孔文件、请参阅此链接
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/806551
    Richard
    您好、Jerry、
    由于没有响应、我将关闭此线程。
    Richard
