[参考译文] TPS22953:未使用的引脚处理
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818961/tps22953-unused-pin-treatment
器件型号:TPS22953
我的客户希望使用 TPS22953进行软启动和反向电流阻断。 然后、他将不使用 SNS、PG 和 EN (检测 UVLO)。
如果用户不使用这些引脚、应如何处理?
e2e.ti.com/.../3771.sch.pdf
Nagata。
    您好、Nagata-San、
    感谢您与 E2E 联系!
    请在下面找到您的问题的答案:
    EN/ON:是的、您可以将其直接连接到 VIN
    PG:是的、该引脚可保持悬空
    SNS:是的、该引脚可以直接连接到 VOUT。
    黄亚瑟
