[参考译文] TPS53622:TPS53622A:双路输出信息
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819090/tps53622-tps53622a-dual-output-information
器件型号:TPS53622
我需要有关 TPS53622A 双通道(单相+单相)或(两相+ 0相)的一些信息。
我想在不同的电源电压范围内使用双路输出、请帮助我们使用它的模式 (单相+单相)或(两相+ 0相)。
此外、请建议 PMBus 是否可针对可变输出对其进行编程。
如果 SVID 和 PMBus 在控制电源方面做了类似的工作、那么它们的需求是什么。
Vikas G.
    大家好、Vikas、
    1+1
    是的
    SVID 仅用于英特尔平台、您可以使用 PMBus 控制非英特尔平台的 Vout。
    如需更多信息、请在数据表中找到详细信息。
    Chasel
