[参考译文] LM5170-Q1电池反向保护
Guru**** 2450160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817557/lm5170-q1-battery-reverse-protection
器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170
您好、支持团队
 M5170-Q1是否断开 FET 以支持电池 反向 保护?
    您好、红色、
    支持此器件的专家已外出。 他们将在下周回复您。
    您好、红色、
    LM5170断路器功能不支持电池反极性保护。  小型外部贴片电路可以提供帮助、您可以在我今天通过电子邮件向您发送的演示文件中找到它。
    Youhao
