[参考译文] BQ27Z561:如何计算库仑计数器精度?
Guru**** 2544430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818738/bq27z561-how-to-calculate-coulomb-counter-accuracy
器件型号:BQ27Z561
尊敬的 TI 专家:
 如何计算库仑计数器精度? 是否会提供一个包含增益误差/偏移误差漂移/偏移误差/差分非线性/积分非线性...参数的公式或文档来计算它? 我们想知道我们要校准的电流点对于所有负载都更好。
    你好、Che yi Su、
    我们没有 此类文档。 数据表中列出了库仑计数器的所有特性。 您可以在校准后评估不同电流的 cc 精度
    Onyx
