[参考译文] TLV733P:EN 引脚悬空
Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818863/tlv733p-en-pin-is-floating
器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件:TPS706
当 EN 引脚悬空时启用或禁用 LDO? 我们是否有 EN 引脚在内部下拉的 P2P 解决方案? 感谢您的支持!
Sam Ting
    尊敬的 Sam:
    EN 引脚悬空时、我们不知道。 如果不使用该数据表、建议连接到 VIN。 这可确保器件已启用。
    TPS706具有使能引脚、可在悬空时拉高(使能)。 这是采用 SOT-235封装的引脚对引脚封装。
