[参考译文] 编译器/BQ40Z80:bq40z80校准电池电压查询
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818641/compiler-bq40z80-bq40z80-calibrate-cell-voltage-query
器件型号:BQ40Z80
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我的客户使用 BQ40Z80来校准电池电压。 0XF081的电压数据很难理解。
例如,电芯1电压为3958mV, 校准后,客户读取 F081数据为 0x5379。   他们想知道 电压值3598mV 是否等于0x5379。 如果是, 这将执行哪种计算过程? 如果不是,如何解决问题,继续进行校准?
正在等待您的回复。
星号
