[参考译文] TPS53315:向 TPS53315 PG 引脚提问
Guru**** 2811565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818753/tps53315-question-to-tps53315-pg-pin
器件型号:TPS53315
您好、先生、
我有问题、当 tps53315打开时、输出电压正常、但 PG 始终保持低电平。
以前我错误地将 pg 引脚接地。
它是否会导致上述状态或 IC 因我的错误连接而损坏?
    LAN、
    PGOOD 是开漏输出。  将其接地不应伤害。
