[参考译文] LM3639A:每系列的输出电流
Guru**** 2520570 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818604/lm3639a-output-current-per-series
器件型号:LM3639A
你好
        对于 LCD 背光驱动器、 10S2P 上每个系列的最大电流是多少? 谢谢你。
BR
Patrick
    尊敬的 Patrick:
       对于 LED 驱动器、输出电流不仅由灌电流控制、还由输入电压、电流限制和 LED 输出电压控制。  下面是我之前发布的常见问题解答链接要估算 LED 驱动器的 HOU 大电流、您可以使用此方法估算专用器件的最大输出电流:
    肖恩
