[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 的最大占空比
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818385/tps54335a-max-duty-of-tps54335a
器件型号:TPS54335A
尊敬的 TI 专家
 我想知道 TPS54335A 的最大占空比
我的输入电压为9V、我希望输出电压为8V、电流大约为0.5A
为什么 webench 无法 对此进行仿真?
    理论上,该 IC 可支持9V->8V/0.5A。
    最好将开关频率设置得更低。
    肖恩
