[参考译文] TPS43061:死区时间和栅极电阻器
Guru**** 2393555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818327/tps43061-dead-time-and-gate-resistors
器件型号:TPS43061
我的客户担心更改 TPS43061的工作频率并可能违反 MOSFET 之间的死区时间。 您对此有什么意见吗? 您认为如果我们保持在器件的频率范围内、这是否会成为真正的问题? 如何向 MOSFET 的栅极添加电阻器? 您是否知道任何情况都是合理的?
    尊敬的 Lenio:
    感谢您发帖。  我认为开关频率不会影响大部分死区时间。  但是、栅极电阻器会产生影响。  对于 EMI 问题、可能需要使用小栅极电阻器来降低开关 di/dt 和 dv/dt 的速度。  您始终需要检查死区时间以确保不会发生击穿。
    应用工程学 Yohao Xi
