[参考译文] LM2596:COUT 选择
Guru**** 2544030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818244/lm2596-cout-selection
器件型号:LM2596
尊敬的所有人:
我们的客户希望了解 LM2532数据表的内容。
您能回答以下问题吗?
数据表第23页介绍了以下内容。
请 μF 不能将820 μ F 或更高电容用于 Cout 的原因。
μF、请告诉我在 Cout 使用820 μ F 或更高电容时可以考虑哪些因素。
是的、奥特伊
    您好、Y.Ottey、
    我的理解是、这与 LM2596的稳定性和内部补偿有关。 较大的输出电容器会导致增益以较低的频率滚降、从而导致相对较低的环路带宽。 此外、假设软启动时间固定、较大的输出电容器在启动时需要更高的电流。
    Tim
