[参考译文] TPS22918:数据表中的 Iout 定义
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817942/tps22918-iout-definition-in-datasheet
器件型号:TPS22918
尊敬的 TI 员工
我想知道为什么 TPS22918数据表中的 IOUT 定义为负? (请参阅 6.5电气特性 Ron 会话或 6.7典型直流特性图3和4)
还是该 IOUT 不是从 VOUT 引脚到 RL 的电流?
感谢您的参与
Narukom S.
    您好、Narukom、
    感谢您与 E2E 联系!
    是的、您回答正确。 Iout 是指从负载汲取的电流、也就是从 VOUT 引脚到 RL 的电流。 我们之所以将该电流称为负值、是因为我们将该电流称为相对于器件的电流。 因此、离开器件的任何电流将为负、而进入的任何电流为正(静态电流、关断电流等)
    黄亚瑟
