[参考译文] TPS62110-HT:电池电量低指示器
Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-HT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816762/tps62110-ht-low-battery-indicator
器件型号:TPS62110-HT
你(们)好
数据表上的功能方框图(第9页)和说明(第14页)描述了 LBO 引脚上的比较器和开漏输出。 我不确定比较器是否在内部连接 到 TPS62110-HT 的其他部件并关闭器件?
如果 LBI 事件 关闭 TPS62110-HT、那么我想使用它通过 LBO 在电路的其他位置触发上电复位、您能否确认这是否可行?
Martin
    您好、Martin、
    LBI/LBO 不会关断器件。 这是 EN 引脚的工作。
    您应该能够使用 LBO 在其他位置触发复位、但请注意、前500us 的输出未定义。
    Daniel
    好的、太好了
    非常感谢
    Martin
