[参考译文] TPS23880:是否通过 sifos 测试?
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817708/tps23880-does-pass-the-sifos-test
器件型号:TPS23880
您好 TI
TPS23880是否通过了 sifos 测试?
待机功耗是多少?
Jerry
    您好、Jerry、
    由于美国的假期和周末、可能会延迟回答、但在有答案时会发布。 谢谢!
    您好、Jerry、
    BT Sifos 测试套件尚未发布、因此没有官方自动测试报告可用。 但我们手动进行了 sifos 测试、结果看起来不错。 此外、一些初步的 EA 测试结果也很好。 我们很有信心 TPS23880将通过 sifos 测试并获得 EA 证书。 谢谢!
    一分钱
