[参考译文] TPS659039-Q1:TPS659039-Q1应用问题
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TDA2SG
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817565/tps659039-q1-tps659039-q1-application-problem
器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA2SG
客户使用 TPS659039-Q1为 TDA2SG 供电、OTP 版本0X87为其供电、他们遇到以下问题、请提供相关帮助。
RPWRON/PWRON/PWRDOWN/ RESETIN/ RESET_OUT 信号的上电和断电序列/要求? 我们是否有材料介绍这些信号?
2. long_press_key.lPK_time 位是否通过 llong_press_key 位进行设置?
