主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76930、 BQSTUDIO、 EV2400
客户使用 BQ78350+BQ76930、两个芯片之间的直接通信没有问题。 他可以使用示波器捕获波形。 但是、BQ78350的 SMBus 总线没有波形、电源点的电压正常。 您是否能帮助解决此问题?
尊敬的 Annie:
由于器件通电并在 I2C 总线上显示良好通信、因此与 SMBus 的通信应正常运行。 我建议他们参考《BQ78350-R1技术参考手册 》第16章中的说明:http://www.ti.com/lit/ug/sluubd3d/sluubd3d.pdf
如果仍无法解决问题、则应连接 EV2400并使用 BQStudio 与器件通信。 他们可以观察示波器或逻辑分析仪上的通信、以帮助了解通信协议。
Matt
尊敬的 Annie:
由于我们已经在另一个线程(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/816920)上讨论了此问题、因此我将关闭此线程、以使其更轻松、更不容易混淆。 我将响应另一个线程。
Matt
