[参考译文] TPS2061C:TPS2061CDBVR UL 或 CB 认证数据
Guru**** 2517300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2061C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817742/tps2061c-tps2061cdbvr-ul-or-cb-certification-data
器件型号:TPS2061C
我们正在搜索 TPS2061C 的 UL 或 CB 认证数据作为实验室的请求。
请您帮助提供数据、
Tks。
    尊敬的 Denny's:
    请 向我提供您的电子邮件地址。
    将通过电子邮件发送给您。
    向我发送电子邮件 a0224015@ti.com
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    尊敬的 Ziv:
    感谢您的回复。
    请参阅我的电子邮件地址。
    denny.lai@wpi-group.com
    尊敬的 Denny's:
    发送给您的电子邮件。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
