[参考译文] 输出有源放电
Guru**** 2995920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817629/output-active-discharge
器件型号:TPS54519
我查看数据表、找不到有源放电说明。 我认为 TPS54519没有有源放电功能。 我的理解是否正确?
请让我确认这一点、因为我们不喜欢主动放电。
渡边俊弘
     通过有源放电、您是指 FPWM 吗? 是 的、TPS54519 在轻负载时与 FPWM 配合工作、它不会跳过频率、并且低侧二极管可能在轻负载时传导电流负电流。
    您好、Zhang San、
    当 EN 变为低电平时、一些器件具有用于放电输出电容器的 MOSFET。 TPS54519是否具有此功能?
    渡边俊弘
    您好、 Watanabe-San、
    不、它没有此函数。 当 EN 变为低电平时、高侧和低侧 MOS 都将关闭。
