[参考译文] TPS63802:输出电压短路保护行为
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817129/tps63802-vout-short-protection-behavior
器件型号:TPS63802
我的客户希望知道 Vout 短接至 GND 时的行为。
Vout 是锁存还是电流限制为电气特性中显示的电流限制值 IPK?
Saito
    赛托-圣、
    TPS63802在短接时不会闭锁输出。 电流被限制在限值 IPK 内。 当器件变热时、过热保护会关断器件、直到温度下降。 然后器件再次启动。
    Julian
