[参考译文] BQ25601:降低热调节期间的电流消耗
Guru**** 2796235 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816524/bq25601-decrease-current-consumption-during-the-thermal-regulation
器件型号:BQ25601
尊敬的先生:
热调节期间、充电电流降低了多少?
Chiaki Endo
    您好、Chiaki、
    在热调节中、ICHG 可以根据 IC 温度的高低逐渐降至零。 有关 ICHG 在热调节期间如何变化的更多详细信息、请参阅下面的图9。
    Angelo
    您好、Angelo、
    感谢你的答复。
    很抱歉、我没能看到图9。
    图9和图8之间有什么区别?
    Chiaki Endo
    您好、Chiaki、
    我认为图8贴错了标签、实际上显示了系统电流与结温之间的关系、而不是充电电流与结温之间的关系。 要了解热调节如何影响 ICHG、请参阅图9。
    Angelo
