[参考译文] TPS65720:从 TS 引脚获取温度
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817007/tps65720-getting-temperature-from-ts-pin
器件型号:TPS65720
你好!
我们正在项目中使用 TPS657201 PMIC、我们希望在电池温度低于10摄氏度时降低电荷电流。
根据我从数据表中收集的数据、您可以测量 TS_OUT 并获得0至1.4V 范围内的电压、进而表示-20至60摄氏度的温度范围。
这种刻度是线性的、还是从电压到温度的转换是如何工作的?
提前感谢!
Björn μ A
