[参考译文] TPS548D21:用于散热过孔的 TPS548D21 EVM/钻孔尺寸的电路板文件/ Gerber 文件。
Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21, TPS548D21EVM-784
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817010/tps548d21-board-file-gerber-file-for-the-tps548d21-evm-drill-hole-size-used-for-the-thermal-vias
器件型号:TPS548D21
我们能否获取 TPS548D21 EVM 的电路板文件/ Gerber 文件?
http://www.ti.com/lit/ug/sluubg3a/sluubg3a.pdf
根据 TPS548D21数据表第10.1节,“TPS548D21EVM-784中总共使用了35个散热过孔(外径为20mil)”
我们正努力参考上述内容。
我想了解用于散热过孔的钻孔尺寸。
路易
    路易
    请直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。
