[参考译文] TPS548D22:如何测试相补角
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816845/tps548d22-how-to-test-the-phase-margin
器件型号:TPS548D22
TPS548D22的数据表未显示环路字符、也没有典型的反馈引脚、您能否向我展示测试 TPS548D22相位裕度的方法? 谢谢。
此致。
    参考 EVM 原理图、您可以使用合适的注入电阻器代替 R11、该电阻器的电阻值为50或10欧姆、具体取决于您的分析仪、并连接 CHA 和 CHB、如图所示。
