[参考译文] 匹配设备推荐:IPD60N10S4L-12?
Guru**** 2814335 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19533Q5A, CSD19533KCS, CSD19537Q3
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816726/matchable-device-recommendation-ipd60n10s4l-12
主题中讨论的其他器件:CSD19533Q5ACSD19533KCSCSD19537Q3
通过交叉参考、仍然很难找到一个器件来替代 IPD60N10S4L-12,我是否有您的建议? 谢谢。
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/877023/INFINEON/IPD60N10S4L-12.html
    尊敬的 Yue Tang:
    感谢您的查询。 IPD60N10S4L-12采用 TO-252 (DPAK)封装。 TI 不在此封装中制造任何 FET。 需要考虑的一些替代方案:
    • 采用5x6mm SON 封装的 CSD19533Q5A
    • 采用 TO220封装的 CSD19533KCS
    • 采用3x3mm SON 封装的 CSD19537Q3
    如果您有任何疑问、请查看并告知我。
