[参考译文] TPIC6595:TPIC6595 TPIC6596
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6595, TPIC6596, TPIC6C596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816498/tpic6595-tpic6595-tpic6596
器件型号:TPIC6595
主题中讨论的其他器件: TPIC6596TPIC6C596
哪种架构可以更好地防止振动- TPIC6595或 TPIC6596 ?
    您计划使用这两个部分的哪种应用? 坦率地说、这两个器件在许多客户中广泛使用、尤其是 TPIC6C596、所有汽车仪表组客户都在使用它、考虑到汽车应用、在振动环境中使用这两个器件应该没有问题。
