[参考译文] TPS22917L PSpice 仿真:TPS61093:如何将 TPS61094_trans 正确添加到 TI 的 pspice?
Guru**** 2813985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS63900, TPS61093, TPS22917
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164814/tps22917l-pspice-simulation-tps61093-how-do-i-correctly-add-tps61094_trans-to-pspice-for-ti
器件型号:TPS61093
主题中讨论的其他器件:TPS61094TPS63900TPS22917
在某种程度上 、TPS61094的模型未正确添加到 TI 的 pspice 中。
我尝试下载加密模型并添加到 pspice for TI、将文件放在文件夹 CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir 中
我可以看到器件名称、但路径似乎错误、我收到错误
ORCAP-2472无法为模型 TPS61094_TRANS 放置符号实例、因为库"TPS61904_TRANS.olb"不存在..
我还与  tps63900搭配使用,这在 TI 的 pspice 中也找不到。
Help -->重新安装模型和库没有什么不同
TPS61093的工作原理与它的工作原理相同、但它不是我感兴趣的器件。
    尊敬的 Thomas:
     也许您可以转到仿真设置来手动更改库路径、仿真设置->配置文件->库。
    Nathan
    是否可以在  TI 安装的默认 pspice 中找到 TPS61094或 tps63900?
    如果我搜索"TPS6109"、我会得到以下结果
    我的库路径包括以下内容:
    "C:\Cadences\PSpiceTI\tools\PSpice\Library";"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir"
    在命令窗口中、我在启动时获得以下日志
    Capture > Loading Q:/Electronics/Library/_SiteConfig/cdssetup/OrCAD_Capture/tclscripts/capAutoLoad/capIniMaster.tcl
    Capture > Loading C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/OrPFMConnectorAppInit.tcl
    忽略了 orDB_dll 包的显式加载
    忽略了 orDB_dll 包的显式加载
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAdvancedAnnotationInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAdvancedSaveInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAnnotateHBlockPageInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAppLaunchMenu.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAssociatePSpiceModel.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoAddOnModels.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoDRCConfigInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoDemoBrowser.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoDesignDifference.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoDesignView.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoFileOperationUtil.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoISCFExport.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoNewPcbEditorBoard.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPDFExport.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppAND.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppOR.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlBJT.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlBUF.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlConstant.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlCounter.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlDigitalSources.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlDiode.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlIGBT.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlJFET.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlMOSFET.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlPassives.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlRegister.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlTFF.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlXOR.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPSpiceModelAppPwlZener.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPartSearch.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPcbEco.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPcbEcoSetup.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPcbReportMenu.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoPulseLoad.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoSymbolExtractor.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoTISupport.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoXMLImportExport.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoorEventTracker.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutoorTISoftwareUpdateUI.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capAutopspSimSetting.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCMConfigInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCheckPackageOnPartWindowClose.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCloseAllChildWindows.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCloudMenu.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCommunicationServerInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCustomDRCInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCustomPageCreationUtilInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCustomizeNetONLInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capCustomizePageInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capDRCConfigInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capDevicePinMismatchInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capDiffAndMergeInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capFindAndReplaceInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capFindWindowExtension.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capFindWndConfigInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capFootprintViewer.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capHangingWiresInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capHybridTestInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capInvalidPinNumberInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capLibraryCorrectionInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capMorePreferences.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capObjectAlignmentInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capOpenLibDesignListInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capOrCADStartPage.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capOverlapWiresInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpPartPick.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppA.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppCapacitor.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppInductor.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppPowerDiode.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppPowerMosfet.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppSwitch.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppTVS.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppTransformer.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppVCO.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelAppZener.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceModelBrowser.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpicePWLExtractorApp.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceServerClient.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceServerClientOperation.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPSpiceSourceApp.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPWLInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPartReferencePrefixMismatchInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPhysicalShortedPackShortInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPortPinMismatchInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capProcessDRCInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPspiceModelingAppFrameworkInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capReplacePathCacheUtilInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capShortedDiscretePartInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capStartPage.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capSymbolEditorConfigInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capTCLMenu.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capTI_URLDownload.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capUnifiedSearch.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capWebPageActions.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/caplearningresources.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/cappspicemodelappled.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/orDumpPageImage.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/orEagleImportInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/orFlowInit.tcl
    正在加载 C:/Cadence/PSpiceTI/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/orPrmAutomationInit.tcl
    捕获> DB 已附加
    创建索引
    日志中的值
    INI 文件位置:C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CaptureTIPSpice_Install/17.4.0/Capture.ini
    在 TI 网站上、我找到了上面两个器件的 pspice 模型、但我不确定如何使用它们(以及它们为什么不在 TI 的 pspsice 中)。 请提供建议
    slvmdo3.zip
    slvmdc0a.zip
    e2e.ti.com/.../1205.cdsPspiceTIlog.txt
    在 cdsPSpiceNetworkStatus.txt 文件中 ,提到了几个 ressource 位置链接
    a. https://pcb.cadence.com/startPages  -->
    404未找到
    b. https://software-dl.ti.com/pspice -->
    抱歉! 我们目前正在进行现场维护。
    TI 网站的这一部分目前正在进行定期系统维护。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。
    C. https://cdsplicwc.cadence.com/chws
    403禁止
    Nginx/1.17.4
    尊敬的 Thomas:
    如果您想要仿真 TPS61094和 TPS63900 pspice 模型、只需转到 TI.com 上的相应产品页面、然后您就可以找到加密模型、单击下载、然后您就可以获得模型和模型的使用示例。 我认为这是获取模型的最佳便捷方式。
    Nathan
    昨天我在这两个器件中的一个中完成了这项工作、但没有为 TI 使用 pspice。 只是我们的普通 OrCAD 许可证。
    这 两个器件(TPS61094和 TPS63900 )是否 不是适用于 TI 的 pspice 中默认 TI 库的一部分?
    尊敬的 Thomas:
    我不确定这两个器件是否位于默认的 TI 库中、但您在器件页面(正如我在上次答复中所说)下载的模型应该没有问题。 此外、我们建议您在 PSpice for TI 中更好地使用这些模型、您可以通过此链接找到 PSpice for TI 教程
    Nathan
    我尝试使用提供的示例使用 TPS61094运行车床仿真、但我遇到了一些错误:
    错误(ORPSIM-16583):检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条且最多三条布线。 减少布线数量并再次进行仿真
    运行已中止
    总作业时间(使用解算器1)= 50.31
    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
    尊敬的 Thomas:
    很抱歉、这种模式似乎有点问题。 我已就此提交请求。  如果您有急事、可以在 PSpice 中试用此型号、而不是在 Pspcice for TI 中试用。
    Nathan
    我在尝试导入 TPS22917L 时也收到错误消息
    尊敬的 Thomas:
    此器件属于 PSIL-PS 团队、我已将此主题分配给该团队。
    Nathan
    尊敬的 Thomas:
    您是从 TI.com TPS22917产品页面还是从 TI 库的 pspice 获取此模型? 如果您从 TI.com 下载了该文件、则需要确保已将相应的文件移动到项目中、并将其中的库也包含到仿真配置文件中。
    如果上述操作不起作用、您还可以使用以下培训创建 olb 文件:
    https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import
    Kalin Burnside
    我不确定
    我搜索了 pspice for TI 以获取该器件  TPS22917、找到了该器件、但收到了该错误消息。 此器件的路径与 TI 其他工作器件 pspsice 的路径类似。 然后、我从 TI.com 下载了该器件、并在其工作的位置使用了 pspsice。
    在我尝试为 TI 使用 pspice 的3个或4个器件(所有 TI 器件)中,我几乎所有器件都必须使用完整 spice,这超越了为 TI 使用 pspice 的目的。
    尊敬的 Thomas:
    由于模型本身正常工作、这似乎是 TI PSPICE 的一个问题。 我将把这条线程转移给他们的团队、他们将能够提供有关如何使模型专门在 TI 的 PSPICE 中工作的支持。
    Kalin Burnside
    尊敬的 Thomas:
    请检查您的库版本。 地雷是10-31型:
    这样、我就能够放置  TPS61094 符号:
    我还能够打开 TPS63900测试电路:
    请注意 ,help --> reinstall models and lib 恢复 为 库的最早版本,而不是最新版本。 您需要接受后续的库更新提示。
    -jc
    PSpice for TI 版本:
    17.4-2022 S008
    模型库版本:
    2022-10-28T18:37:05-06:00
    操作系统:
    Microsoft Windows 10企业版
    我已经多次尝试重新安装模型和库(使用 Help -> reinstall TI models and lib)、但在库和优先级路径的过程中必须选择一些内容。 我无法确定它是什么。
    同样,如果 您需要最新的模型,请不要使用帮助-->重新安装 TI 模型和库。 这用于故障排除、它会恢复  到不具有较新模型的库的最早版本。
    10-28是全新的。 仍然缺少什么?
    尊敬的 Thomas:
     TPS61904和 TPS22917L 符号均已修复。 请更新至11/14版本:
    我已将库更新为 2022-03-17T05:44:57-06:00、 TPS22917L 符号现在显示正确
    TPS61904和 TPS63900已移除、不再显示。
    尊敬的 Thomas:
    我确实看到以下内容:
    JC
    尊敬的 Thomas:
    您的库版本为2022-03-17。 请关闭 PSpice for TI、然后重新启动它。 接受库更新提示。
    之后、您应该会看到这些模型。
    -jc
    TI 的 pspice 如何与旧版库混响... 当我尝试强制执行库更新时,我会收到以下消息:
    尊敬的 Thomas:
    如果强制更新、则会得到3-17版本。 重新启动工具并接受更新到最新版本。
    您似乎无法连接到我们的文件服务器。 您是否在 VPN 中、是否有一些代理设置可防止这种情况?
    -jc
    我在公司网络工作、但上次与您的同事核实时、没有明确说明我无法访问哪个站点
    是否要检查您是否有此文件?
    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download\LibraryUpdate.log"
    -jc
    此文件的内容为[2022_Nove_24_09_18_08][成功]-库更新已启动。
    [2022_Nove_24_09_22_16][成功]-库更新成功:已成功删除所有组件。
    [2022_Nove_24_09_22_35][成功]-库更新成功:已成功将所有组件上载到 DB。
    然后我关闭了 pspice for TI 并重新启动
    [2022_Nove_24_09_38_57][成功]-库更新已启动。
      版本仍为03-17
    [2022_Nove_24_09_40_50][成功]-库更新成功:已成功删除所有组件。
    [2022_11/24_09_41_00][成功]-库更新成功:已成功将所有组件上载到 DB。
    在我的 PC 上进行 Cadence 完全安装和 pspice for TI 安装
    e2e.ti.com/.../Pspice_5F00_Lib_5F00_Version.txt
    文件来自  C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download\,版本为11-22
    。 但在 TI 的 pspice 中、我有 2022-03-17T05:44:57-06:00
    尊敬的 Thomas:
    在运行 PSpice for TI 之前、请等待下载文件夹已完全填充:
    -jc
    在为 TI 启动 pspice 之前,该文件夹与您的文件夹类似:
    日志文件 PSpice_Lib_Version 中指示的版本是" 2022-11-22T15:59:02-06:00"。 但是当我为 TI 启动 pspice 时,pspice for TI 的版本仍然是2022-03-17T05:44:57-06:00,并查看路径“C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download”中的文件 ,看起来所有文件都是重新更新的,但是对于 TI 没有任何更改... 我让 pspice for TI 在后台运行一段时间、看看它是否会产生任何影响。
    一个看起来奇怪的文件是“UpdateConfigure.json”。  该文件中的版本已使用2年、不会更改
    {"mm":"1"、
    "库更新":"202020-06-13T03:45:49-06:00"、
    "库_力":"202020-09-09T14:14:10-06:00"
    几分钟后、文件夹稳定、活动停止
    在库日志"LibraryUpdate.log"中、我获得了
    [2022_Nove_25_07_48_22][成功]-库更新已启动。
    [2022_Nove_25_07_51_02][成功]-库更新成功:已成功删除所有组件。
    [2022_Nove_25_07_51_15][成功]-库更新成功:已成功将所有组件上载到 DB。
    [2022_Nove_25_07_55_25][成功]-已处理的库计数= 1610
    [2022_Nove_25_07_55_51][成功]-库至 JSON 成功
    [2022_Nove_25_07_55_51][成功]-库更新成功:成功关闭 DB。
    [2022_Nove_25_07_55_51][成功]-库已成功更新。
    请勿更改为  pspice for TI 的版本 、但仍为2022-03-17T05:44:57-06:00
    该库最终得到了更新:)
    尊敬的 Thomas:
    您的第一个屏幕截图看起来不像它准备好了。 但是、根据 上面的"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download\LibraryUpdate.log"的内容、该文件夹现在已准备就绪。 请关闭并启动 PSpice for TI。 它应该会提示您立即更新库。
    JC
    我可以看到所有所需器件的器件,即 TPS2291L 和 TPS63900、 TPS61094
