[参考译文] TPS61196:TPS61196和 TPS61196-Q1之间的差异
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61196-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175288/tps61196-difference-between-tps61196-and-tps61196-q1
器件型号:TPS61196
TPS61196和 TPS61196-Q1有何区别?
建议的工作环境温度似乎有所不同、但是否存在其他差异?
    TPS61196和 TPS61196-Q1之间的唯一差异是工作温度。 因为 TPS61196-Q1适用于汽车应用。
    BR
    Patrick
