[参考译文] TPS2H000-Q1:我可以#39;t 找到接地短路/电池短路检测时间。
Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174703/tps2h000-q1-i-can-t-find-the-short-to-ground-short-to-battery-detection-time
器件型号:TPS2H000-Q1
我将 TPS2H000-Q1 (A 版本)用于当前项目。
我想知道接地短路/电池短路的检测时间。
请告诉我。
    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛回复可能会延迟至11月21日这一周。 感谢您的耐心等待。
    您好、Donggi、
    对于 GND 短路、反应时间将小于1us。
    对于关断状态电池短路检测、将有300-800的去毛刺脉冲时间。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    您好
    非常感谢。
