[参考译文] TPS548B28:TPS548B28软启动工作模型
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174030/tps548b28-tps548b28-soft-start-working-model
器件型号:TPS548B28
我对 TPS548B28软启动的工作原理有疑问。
如果使用内部基准电压、则恒定电流持续充电软启动电容 CSS、直到 SS/REFIN 引脚的电压达到内部基准电压0.6V。 通常、如果仍然存在恒定电流、CSS 为什么不能保持充电、而是将电压保持在0.6V。 我很好奇 TPS548B28如何在 SS/REFIN 引脚充电至0.6V 时旁路恒定电流、并使 SS/REFIN 引脚的电压保持稳定。
BR、
Jimmy
    你好 Jimmy、
    软启动具有内部钳位电路、可防止 CSS 达到所需电平后其电平变为高于所需电平。 基本上、有一个内部比较器来监控 SS 电压。
    Tahar
