[参考译文] TPS25750:对 TPS25750的 Linux 支持
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174781/tps25750-linux-support-for-tps25750
器件型号:TPS25750
是否有 Linux 驱动程序可用于配置和控制此 USB-C 设备? 它连接到 i.mx 8上的 i2c。 我们打算使用主机而不是 EPROM 进行配置。
    Jesper、您好!
    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛本周的回复可能会延迟。 感谢您的耐心等待。
    Rohit。
    Jesper、您好!
    我们不提供用于配置和控制 PD 控制器的 Linux 驱动程序。
    谢谢、此致、
    Chris
