[参考译文] BQ4050:通过寄存器进行电池检测
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174599/bq4050-battery-detection-through-register
器件型号:BQ4050
HII 技术官僚、
我们是否有任何方法可以决定、即使在 bq4050 IC 未连接电池的情况下也是如此。
Anshuman
    Anshuman、您好!
    我不确定我是否理解您的问题、BQ4050是基于电池组的电量监测计、这意味着绝不应断开电池连接。 我们提供了寄存器来指示系统是否存在、因为可以移除电池组或将其连接到系统。
    Wyatt Keller
    是的、Wyatt、我想知道哪些寄存器负责告知系统电池组是否已移除或连接
    Anshuman、您好!
    运行状态中的 PRES 位应该表示电池组是否被插入到系统中。 您必须使用 PRES 引脚才能使用此功能。
    Wyatt Keller
