[参考译文] UCC28951:电流互感器位置
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175068/ucc28951-current-transformer-location
器件型号:UCC28951
我的问题是电流互感器的位置。
我使用的原理图与 UCC28951应用手册中所示的原理图类似、但我在 HV 侧使用 GaN。
因此、我需要将一些电容器放置在非常靠近开关的位置、两个电容器以蓝色显示。 我担心、如果我这么做、电流信号将被滤波。 因此、我问是否可以感应变压器电流而不是电源电流、并将电流互感器放置在主变压器之前。
如果有可能、是否需要考虑任何因素?
    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。
    Mike
    建议将变压器放置在 H 桥之前。  如果变压器与变压器串联使用、则在大信号瞬变期间会丢失次级侧的直流信息。
    谢谢 Mike
