[参考译文] BQ27Z561:如果要更改 bq27z561中的温度配置、是否需要再次执行学习周期
Guru**** 2782475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174775/bq27z561-do-i-need-to-perform-learning-cycle-again-if-i-want-to-change-temperature-configuration-in-bq27z561
器件型号:BQ27Z561
线程的延续: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio
我已成功生成黄金映像。 在学习周期中、我设置了 TS1=1和 TS0=0、但现在出于某种原因、我需要将这些值更改为 TS1=0和 TS0=1。 因此、要更改这些值、我是否需要在将这些值更改为生成的黄金映像后再次执行学习周期、或者是否只需在当前配置中更改数据存储器中的这些值、即可使用新的温度配置再次生成黄金映像。
Parth
    你(们)好
      为了更新热参数、最好进行学习周期、还需要重新校准温度系数
    HII、
    不好意思、我不明白。 请帮助我理解。
    如果我需要从外部将温度配置更改为内部热敏电阻、您是否建议再次执行学习周期?
    Parth
    是的、由于这种变化、热参数(TempK、Tempa)可能会有很大变化
    好的。 谢谢
