[参考译文] TPS25940:共模线圈位置
Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174879/tps25940-common-mode-coil-position
器件型号:TPS25940
您好、支持团队、
我的客户计划使用 TPS25940、他们希望放置共模线圈。 哪种方法更适合用于共模线圈?
*输入- TPS25940 -共模线圈-负载
*输入-共模线圈- TPS25940 -负载
Koji Ikeda
    您好、Koji、
    TPS25940功能与共模线圈位置无关。 我认为这取决于客户的选择。 但有一个想法、如果我们将其放置在电源后面、那么我们就可以在噪声进一步传播之前对其进行滤波。
    Kunal Goel
