[参考译文] TLC59711:与 TLC5971相比:它们的 P2P 是否下降?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TLC59711
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175907/tlc59711-vs-tlc5971-are-they-p2p-drop-in
器件型号:TLC59711
主题中讨论的其他器件:TLC5971
团队、
TLC59711和 TLC5971 (HTSSOP-20)似乎非常接近(相同的封装、相同的引脚排列):
www.ti.com/.../compare.html
我已找到以下帖子、但它并未让我们完全相信这两个 IC 是 P2P 插件:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/493843/are-tlc59711-and-tlc5971-protocol-compatible?
-您能否确认它们是否 是 P2P 插件?
TLC59711具有 WDT。 TLC59711需要进行哪些寄存器设置、以便其输出 OUTxxx 的行为与 TLC5971完全相同?
-两者之间的 LED 电流控制机制是否兼容?
-是否有其他需要 考虑的差异?
提前感谢、
A.
    很高兴听到你的声音。
    是的、它们是 P2P 设备。
    如果您希望两个器件具有相同的行为、则它们的配置是相同的
    对于电流控制、它们的机制是相同的。
    -是否有其他需要 考虑的差异?
    它们的电源电压范围几乎没有差异、它们的数据传输速率也不同。 此外、TLC5971采用 VQFN 封装和 HTSSOP 封装、TLC59711仅采用 HTSSOP 封装。
    Ives。
