Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
器件型号:BQ35100 你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
在此模式下、BQ35100器件每1秒测量并更新一次电池电压、电池温度和负载电流。
电流是否每秒采样一次? 或者每秒发送一次该第二个数据? BQ35100的 ACC 模式的采样间隔是多少?
我主要想测量射频传输期间的电流尖峰。 如果间隔过大、我是否可以错过该尖峰? 导致 库仑计数器计算误差?
正在等待您的回复。
星号
