[参考译文] TPSM82823:符合 RoHS 标准
Guru**** 2390180 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176636/tpsm82823-rohs-compliance
器件型号:TPSM82823
我们想知道 TPSM82823SILR 是否符合 RoHS 标准。 在 TI 网站中未提及。 请参阅下面的屏幕截图。 但是、数据表中提到了 RoHS。 因此,我们需要确认其是否符合 RoHS,因为我们在设计中使用此部件。
     您好、使用的器件型号为 TPSM82823ASILR (请忽略前面提到的器件型号)。 我们希望了解该器件的 RoHS 合规性。
    您好、Prermalatha、
    是的、TPSM82823ASILR 符合 RoHS 标准。 我将在内部工作、以便在产品页面上对此进行更新。  TPSM82823SILR 与 TPSM82823ASILR 基本具有相同的裸片和电感器、但只有不同的编程在其页面上显示了 RoHS 合规性。
    瓦伦
