[参考译文] TPS61026:IC 在低温下损坏
Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61026
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175776/tps61026-ic-gets-broken-in-the-low-temperature
器件型号:TPS61026
当客户在-10摄氏度的低周围温度下使用 TPS61026时、电流消耗会变高、IC 会损坏。
您知道西里玛病例或病因吗?
山本顺锡
    顺 锡克,您好!
    [引用 userid="519373" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175776/tps61026-ic-gets-broken-in-the-low-temperature "]流耗变得很高[/quot]
    这意味着什么? 这里的电流意味 着 TPS61026的输出电流?
    请提供更详细的信息吗? 比如 VIN VOUT IOUT、还有损坏前的工作条件?
    此外、这是重复现象吗? 客户是否尝试了另一个?
    Nathan
