[参考译文] TPS55340-Q1:替代解决方案
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340, LM5157-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175593/tps55340-q1-alternative-solution
器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340LM5157-Q1
您好、专家、
由于短缺、我们正在尝试为 TPS55340-Q1寻找一些替代解决方案。 您是否可以检查我们是否具有与 TPS55340-Q1兼容的 P2P?
Eden Wen
    您好、Edthan、
    感谢您对 TPS55340的支持。
    我认为 TPS55340没有降压替代产品、但您可以检查是否是
    LM5157-Q1确实符合您的要求。
     Stefan
