[参考译文] BQ25619:读取寄存器中的电池电压。
Guru**** 2561460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176765/bq25619-reading-battery-voltage-in-registers
器件型号:BQ25619
是 BQ25619E 上的任何寄存器报告电池电压、还是必须为电池电量监测计添加单独的 IC。
    您好、Lyudmil、
    BQ25619E 没有内置 ADC、因此寄存器中不报告电池电压。 您将需要一个单独的 IC 来跟踪电池电压。
    以下是我们的电池电量监测计目录的链接: 电池电量监测计
    James
