[参考译文] TPS548B28:建议的最大峰值电感器电流值公式
Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176886/tps548b28-recommended-maximum-peak-inductor-current-value-formula
器件型号:TPS548B28
大家好、团队成员
在 TPS548B28数据表中、建议的最大峰值电感器电流为35A、该值是否为计算结果? 如果是、您能给我一个公式吗?
罗伊
