[参考译文] TPS543320:TPS543320中 ACM 与 TPS54202中 PCM 之间的差异
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177206/tps543320-the-differences-between-acm-in-tps543320-and-pcm-in-tps54202
器件型号:TPS543320
您能否分享 ACM 和 PCM 之间的差异? 如果有一些图片可供描述、那就更好了。 谢谢你。
    您好、Skylar、
    有关详细说明、请参阅以下应用手册。
    slyy205
    希望这对您有所帮助、
    Nancy
    您好、Nancy、
      感谢您的分享。 这是关于 AECM、您能否分享 ACM 材料? 谢谢你。
    您好、Skylar、
    AECM 和 ACM 相同。 请参阅 TPS543320数据表。
    Nancy
