[参考译文] BQ27426:看门狗问题
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174583/bq27426-watchdog-issue
器件型号:BQ27426
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
默认情况下、此监测计看门狗是打开还是关闭? 看门狗是否由 IC 内部维护?
如果发生看门狗复位、是否需要重新初始化 IC?
樱桃
    你(们)好
      默认情况下、看门狗应开启、IC 将在时间到期前启动看门狗、当看门狗复位时、器件应自行复位
    您好 Steven、
    感谢您的支持。
    [引用 userid="35929" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174583/bq27426-watchdog-issue/4421460 #4421460"] IC 将在时间到期前启动看门狗,
    看门狗在电量监测计 IC 内部馈送、无需外部设备干预、对吧?
    [引用 userid="35929" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174583/bq27426-watchdog-issue/4421460 #4421460"]器件应自行复位[/quot]
    如果在将 FS 文件加载到 FuelGaugge IC 后发生看门狗重置、配置的数据是否会丢失?
    其他寄存器配置(扩展数据命令除外)、如果发生看门狗复位、配置的数据是否会丢失?
    谢谢、此致、
    樱桃
    樱桃
      由于 bq27426是 ROM 器件、配置数据存储在易失性存储器中、因此复位会导致配置的数据丢失
    您好 Steven、
    [引用 userid="35929" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174583/bq27426-watchdog-issue/4427119 #4427119"]配置数据存储在易失性存储器中,因此复位会导致配置的数据丢失[/quot]
    重置后是否需要重新加载 FS 文件? FS 文件是否直接写入 bq27426的固件中?
    bq27426的看门狗由 bq27426馈送、对吧? 是否有任何文档可供参考?
    谢谢、此致、
    樱桃
    你好、Cherry
      是的、需要在重置后重新加载 FS 文件。
      看门狗由 bq27426馈送。
      到目前为止、还没有关于内部看门狗的文档
    Steven
