[参考译文] TPS3897:具有 JFET 的 RESET 信号
Guru**** 2518060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177529/tps3897-reset-signal-with-jfet
器件型号:TPS3897
您好 TI 专家
在 SNVa845的图3中、使用 JFET 来减小不确定的输出电压。
我想知道为什么在这里使用 JFET。 JFET 的关键参数是什么?
是否可以将其更改为 MOSFET?
提前感谢!
    请参阅应用手册中的说明。 此示例基于 JFET 器件型号 MMBFJ177。
