[参考译文] TLC59283:输出电流时的 EMI 情况
Guru**** 2747405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177463/tlc59283-emi-case-at-output-current
器件型号:TLC59283
我的客户使用 TLC59283作为 LED 驱动器。 但是、他们面临 EMI 问题、因此我可以与您联系以获得一些帮助。
当 LED 亮起时、在23Mhz 和46Mhz 范围内检测到噪音、但当 LED 关闭时、噪音消失。
那么、是否有任何指南或解决方案可降低输出噪声以满足 EMI 要求?
制造商
    您好、Manu、
    我需要首先找到 EMI 的来源。
    1. 数据传输速率是多少? 您的客户如何控制 LED、简单的开/关或 PWM? 如果是 PWM、PWM 的频率是多少?
    2. 您能否 通过电子邮件向我分享原理图、PCB 布局文件和 EMI 测试报告?
    Steven
    您好、Manu、
    按照谈话、让我们通过电子邮件继续对话。 我将关闭此主题。
    Steven
