[参考译文] BQ21061:VINLS LDO 保持悬空
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177674/bq21061-vinls-ldo-leave-floated
器件型号:BQ21061
您好专家、
 不使用 LDO 时、VINLS、LDO 引脚是否可以悬空?
扎赫
    你好、Zach、
    如果未使用、则可以将 VINLS 接地、LDO 引脚可以保持悬空。
    Juan Ospina
